Ignis Herd FCXM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannungsschaden
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Ignis FCXM6 --- Überspannungsschaden
Suche nach Herd Ignis
BID = 729160
KoelscheJeck
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Überspannungsschaden
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : FCXM6
S - Nummer : 391042013482
FD - Nummer : 357920122590
Typenschild Zeile 1 : 357920122590
Typenschild Zeile 2 : 391042013482
folgendes Problem:
Ich besitze den Elektroherd Ignis Model: 357920122590
Dort sind wegen einem Überspannungsschaden der Lüfter für die Umluft im Backofen, sowie die Unterhitze kaputt gegangen laut aussage von einem Elektrotechniker der hier vor ort war und sich den Herd angeguckt hat.
Er meinte mit ersatzteilen und Reperatur wäre ich bei 250,00 bis 300,00 Euro.
Was aber für mich viel zu viel Geld ist.
Meine frage ist nun:
Welche Ersatzteile müsste ich im Ersatzteilshop holen um den Herd sprich die Unterhitze und die Umluft wieder ans laufen zu bekommen?
Reicht es da aus wenn man den Lüftermotor sowie das Heizelement für die unterhitz neu holt ?
Oder kann man das so genau nicht sagen ?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
Danke und Gruß
Sam
BID = 729185
prinz.
Moin
Vorher sollte mal abgeklärt werden ob da noch mehr an dem Gerät ist.
Überspannungsschaden glaube Ich nicht wirklich - Heizelemente und Lüfter halten ne ganze Menge aus. Das einzigste was keine Überspannung mag ist Elektronik und davon ist in dem Gerät nichts drinn.
Aber um Teile rauszusuchen fehlt die Servicenummer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 729189
Ich auch nicht.
Und wenn, dann gibt es meist einen Verursacher, den man den Schaden bezahlen lassen sollte.
BID = 729192
Nicht zwingend, wenn es sich z.B. um einen Blitzschlag handeln sollte.
Oder eher - was ich aufgrund der Frageformulierung für durchaus möglich halte - wenn der Eigentümer das Gerät selbst falsch angeschlossen haben sollte (Vertauschung Außen- mit Neutralleiter).
Andere Möglichkeit ist, daß der KD-Techniker von einer Abzockefirma war. Leider gibts das gerade im Bereich Haushaltsgroßgeräte häufiger. Das sind gerne die, welche ganz vorne im Telefonbuch stehen (bei AAAAA...).
Dann könnte die tatsächliche Ursache ganz anders, klein und preiswert zu reparieren sein.
Daher:
Bitte erläutere uns denm Hergang mit ALLEN Hintergründen!
Dann sehen wir weiter.
Ein Austauschen von Teilen auf Verdacht ist jedenfalls keine Lösung.
Es muß gemessen werden, um den Fehler zu lokalisieren.
Hast Du ein Multimeter? Notfalls besorgt man sich eines für nen Zehner beim Feinkostgrossisten.
BID = 729360
KoelscheJeck
Danke erst mal bis hier hin
Also ich hoffe das dies die fehlende nummer ist die benötigt wird:
AKS 201/IX/01
mehr nummer finde ich leider nicht als die oben angegebenen und diese AKS nummer.
Ein messgerät habe ich nicht vorliegen.
Also der lüftermotor ist total schwarz und verkohlt der ist auf jedenfall hin und der techniker meinte auch das die Unterhitze bzw. das Heitzelement der Unterhitze auch defekt wären.
Der Überspannungsschaden ist folge von einem fehl anschluss.
Also der Herd wurde ausversehen falsch an die herddose angeschlossen.
Dabei ist halt dieser schaden entstanden.
danke für weitere hilfe
BID = 729363
Hersteller : Ignis
Das heißt ja auch "Feuer".
Wen wundert's, wenn es dann brennt.
BID = 729473
Ewald4040
Wir brauchen die Seriennummer, 12 stellig, fängt mit 85...... an.
BID = 729536
KoelscheJeck
Hier die benötigte Seriennummer.
857920122590
BID = 729537
prinz.
Moin
Nö
Gibt nur drei Geräte und alle haben die gleichen Innereien
aber irgendwas sollst du ja auch machen und wenn es nur Nummern suchen ist
Ps. Jetzt möchtest Du Preise wissen?
1.Freischalten
BID = 729668
KoelscheJeck
öhm sagen wir mal so........preise zu wissen wäre nicht schlecht........nur meine eigentliche frage ist ob die beiden ersatzteile reichen also dieser Motor für die Umluft sowie dieses heitzelement für die unterhitze so wie der Techniker sagte de rhier vor Ort war oder ob durch diesen Überspannungsschaden irgendwie mehrere teile defekt gegangen sein könnten bzw. ob ich noch andere ersatzteile benötige um den lüfter sowie die unterhitze ans laufen zu bekommen ?
möchte langsam mal wiede rne Pizza in die Röhre schieben
BID = 729686
prinz.
Moin
Sorry aber wie soll das gehen
1.Freischalten
BID = 729690
Formulieren wir es so:
Es ist sehr wahrscheinlich, daß es damit getan ist. Aber eine Gewähr dafür kann nichtmal der Techniker vor Ort übernehmen - geschweige denn wir im Rahmen einer Ferndiagnose.
Selber messen macht schlau!
BID = 729983
KoelscheJeck
Mh...........kann mir dann vlt. jemand erklären wie und wo ich genau messen muss ? und was für werte herrauskommen müssen um herauszufinden was defekt ist ?
BID = 730010
Ewald4040
Wenn doch die anderen Heizungen ok sind, Oberhitze und Umluftheizung, wäre es mit einem Austausch von Lüftermotor und Unterhitze getan.
Überprüf die Seriennummer, scheint falsch zu sein.
BID = 730173
Ich würde einfach messen (zweipolig!), ob die arbeitsverweigernden Komponenten ihre korrekte Spannung bekommen. Wenn ja, ist es sehr wahrscheinlich, daß sich der Fehler darauf beschränkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444116   Heute : 19896    Gestern : 29111    Online : 259        21.11.2026    23:03
